查看: 116|回复: 0
NE-智能温室大棚解决方案
发表于 2020-3-5 16:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目背景
       近年来,温室种植为提高人们的生活水平带来极大的便利,得到了迅速的推广和应用。种植环境中的温度、湿度、光照度、CO2浓度等环境因子对作物的生产有很大的影响。而传统的人工控制方式难以达到科学合理种植的要求,针对目前温室发展的趋势,提出了一种智能温室系统的设计。根据温室温室智能监控的特殊性,需要传输温室现场参数和视频图像给管理者,通过安装字符叠加器,可将现场参数信息实时显示在监控画面上,管理者无需在监控系统与环境监测系统来回切换。
二、项目分析
       2.1  系统组成
       2.1.1温室现场采集控制终端
       温室现场采集控制终端负责24小时采集温室内温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,并通过485传到前端控制器。
        2.1.2 字符叠加器
        安装在前端,接收摄像机输出的视频信号,通过232/485接收前端控制器发送的环境参数,将参数与视频叠加输出到后端监控室。
        2.1.3 视频监控设备
        包括摄像机和网络视频服务器(可选),负责输出温室视频画面,并转换成网络传输到监控中心。
        2.1.4 前端控制器
        负责采集温室中的各传感器参数,通过485上传到管理中心。
        2.1.3管理中心
        管理中心为整个系统的数据中心和监控中心。实时采集温室内的环境参数,不仅进行完成的统计做出相应的统计报表,并做出趋势分析,且以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息,当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。实时存储温室中视频画面,视频图像与环境参数联动,环境参数叠加到视频上同步显示。
        2.2 系统总架构
        2.2.1  系统拓扑图
        字符叠加器通过标准的232/485与前端控制器连接通信,前端摄像机输出的视频经过字符叠加器即可,无需重新布线,视频传到后端监控室即有效果显示。如下图所示:
三、小结
        温室种植应用越来越广泛,实现了高效率的农业生产,借助字符叠加器增强了数据管理系统与监控系统的联动性,无需在两套系统中来回切换。相信字符叠加器应用在其他领域也会得到更多的应用,视频物联网的价值在不断的体现。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.032708 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
