查看: 48|回复: 0
基于水利遥测终端机的山洪灾害水雨情监测解决方案
发表于 2020-4-28 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、系统背景
  我国是一个多山的国家,山丘区面积约占全国陆地面积的三分之二。我国主要位于东亚季风区,暴雨分布范围广;季风气候决定了我国降雨再年内分布不均,汛期高度集中,以强降雨引发的山洪灾害发生最为频繁,危害大。水雨情和山洪地质灾害监测系统是一种重要的山洪灾害防治非工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失。
  二、系统概述
  山洪灾害水雨情监控系统用于及时获取实时水雨情信息,及时制作、发布山洪灾害预报警报。是一种重要的山洪灾害防治防治非工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失。
  系统拓扑图
  三、系统原理
  山洪灾害水雨情监控系统分为传感层、通信层、平台层和应用层四部分组成。
  1. 传感层:主要包含有前端数据采集器如前端水位计、雨量计、摄像头以及其他传感器采集设备采集现场实时数据信息。
  2. 通信层:主要由计讯物联水利遥测终端机负责数据从前端传感器采集并通过4G/5G信号将数据传输到服务器云平台,并分发传送至各个管理部门的应用终端。
  3.平台层:计讯物联智慧水利管理云平台包含了:水雨情实时监测系统、视频监控系统、数据研判分析系统、预警管理系统、预警广播发布等系统实时管理分析并生成实时数据展示在各个应用系统中。
  4.应用层:系统数据可同步显示到多个管理平台如:水利部门管理平台、监测站点监管平台、政府管理平台及前端APP等,方便多部门协同管理。远程调度决策。计讯物联水利遥测终端机支持多数据中心同时传输,方便后台工作人员实时监控以及多数据服务器、应用服务器的数据实时更新与同步。
  四、平台功能
  计讯物联智慧水利云平台具有兼容性强、性能稳定、维护方便、接入灵活等特点。
  1、监测站点管理系统
  基于GIS地图对各监测站点进行实时监管、视频监控、站点设置、站点历史信息值查看等。系统可以对各个监测站点的信息进行远程管理和监控。
  2、水雨情实时监控系统
  系统基于Web地图实现雨量站、河道站和水库站实时雨水情的监测,并可预先设定警戒雨量、危险雨量、警戒水位、危险水位警戒值,当超过警戒值系统则自动发布警戒预警提示。
  3、数据研判分析系统
  数据研判分析主要是系统对前端采集的数据采集传输回来的实时数据进行整合分析,生成报表。系统可对报表进行横向、纵向对比及下载查看。
  4、预警管理系统
  预警管理主要实现自动分析实时雨水情,进行预警。出现预警信息后的工作流程预警状态为:出现预警→内部预警(对防汛人员)→发布预警(对社会公众)→响应启动→响应结束。系统围绕预警应用,提供预警状态显示、内部预警、预警发布、预警反馈、指标管理、预警综合查询等功能。
  5、广播发布管理系统
  用于管理广播发布信息及选择发布点。可以同时选择多点广播发布及多条广播内容设置。可以对历史广播信息进行查询。
  6、应急响应系统
  应急相应系统实现了预警信息发布及处理流程信息。可以实时发布预警通知及查看响应情况和处理结果。
  7、用户权限管理系统
  对系统用户进行各级权限设置管理,不同用户权限不同。远程多级运维。
GMT+8, 2025-4-3 06:52 , Processed in 1.324543 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
