查看: 98|回复: 0
上班以后win7电脑忘记开机密码怎么办
发表于 2020-4-30 14:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为疫情,休息了几个月,很多人都还没缓和过来,重返工作上班以后,这个记性也是不敢恭维,连公司电脑的开机密码都忘了,之前为了防止别人乱动自己的电脑资料,才给电脑设置了密码,后来想了很久没用想到开机密码,那么如果你的电脑忘记了开机密码了怎么办呢?下面就带你一起看下win7系统忘记密码如何解决吧。
方法一:带命令提示符代码解决
1、电脑开机后不断的敲击F8键,出现高级启动选项,选择“带命令提示符的安全模式”回车进入。
2、出现选择账户的界面选择默认的“Administrator”账户。
3、同时按下键盘快捷键Win+R,打开运行窗口输入cmd,然后出现的窗口输入net user Smile /add,按回车键确定。
4、然后继续输入net localgroup administrators Smile /add (升级账户为管理员)
5、继续输入shutdown /r /t 5 /f 按回车确定,然后重启电脑即可正常进入。
6、电脑重启后选择“Smile”用户账户进入系统即可。
方法二:U盘PE工具解除密码
因为步骤有点长,所以我直接将网上找的答案网址复制下来了
首先制作u盘启动工具,https://upzxt.yunqishi.net/51554.html
然后解除密码的详细教程:https://www.yunqishi.net/dnjc/dnzx/52999.html
如果下次电脑开机密码忘了,你先努力回忆下,实在是解决不了,就可以使用以上两种方法了。
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.020563 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
