查看: 107|回复: 0
一键重装系统后为何鼠标用不了,这是怎么回事
发表于 2020-5-5 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的鼠标,其实也是不安分的,为什么这么说?因为它也是会出现各种问题的。如出现一键重装系统鼠标用不了的问题,那么应该怎么解决这个问题呢?下面就给大家介绍一下一键重装系统鼠标用不了的解决方法。
1.首先,应该更换你的鼠标usb的插口,看看是否是该电脑插鼠标的usb接口的问题。
2.如果全部都不能使用,应该排查鼠标自身的问题,尝试换到别的电脑上用一下,看鼠标是否正常使用。
3.如果是无线鼠标首先应该查看,鼠标电量是否充足。
4.如果鼠标是正常的(在别的电脑能用),那你就该排查一下是否是电脑驱动的问题。右击桌面“计算机”图标,点击“管理”。
5.点击“设备管理器”。
6.然后点击鼠标和其他指针设备,注意这里如果是图标上有个小感叹号,说明设备驱动丢失。
7.双击上述鼠标,进入设置,将驱动卸载,然后重启电脑,系统会自动重新安装鼠标驱动。
文章内容来自于:https://www.yunqishi.net/yjczxt/57359.html
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.044200 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
