查看: 92|回复: 0
笔记本电脑重装系统后无法开机怎么办
发表于 2020-5-6 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近同事因为电脑卡顿、各种蓝屏问题,对电脑进行了重装,但是却遇到了无法开机的问题,要是你会怎么解决呢?下面就给大家分析下无法开机的原因和解决方法吧,希望对大家有所帮助。
开不了机原因有以下几点:
一、bios设置错误
当BIOS设置错误时,硬盘模式设置有错误的时候,内存的读写参数设置有错误等都会造成不能正常启动开机的故障。
二、硬件更换或改变导致的
当主机的硬件配置有变化的时候,重装系统之后电脑启动会使用POST功能,但是系统无法识别新添加的硬件,还是会按照老的配置进行启动,所以就会发生无法正常开机的故障了。(也有可能是新添加的硬件兼容性不好)
3、主板方面发生故障
主要是主板上的硬盘控制器有问题,造成数据传输不稳定,错误率太高,才会导致无法开机的现象。
4、主引导区的数据被破坏
当主引导区的内容被病毒破坏或者被其他程序篡改,一键重装系统运行不了,就会导致死机无法开机。主要是主板上的硬盘控制器有问题,造成数据传输不稳定,错误率太高,才会导致无法开机的现象。
如需获得具体解决方法可以访问https://www.yunqishi.net/yjczxt/57353.html文章链接,里面有详细的教程。
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.038870 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
