查看: 1060|回复: 0
低成本LED恒流源-用PTC热敏电阻打造低成本LED恒流源-华巨电子
发表于 2008-5-12 19:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
WMZD系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,是专门针对LED照明出现的由于温度引起的LED PN结电压VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应。该特性在发光应用上是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的发光效率、发光亮度、发光色度。比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和。更为严重的是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差。如长时工作在此高温区还将引起器件老化,发光亮度逐步衰减。同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度。
http://www.sinochip.net/wmzd.htm
GMT+8, 2026-9-28 09:52 , Processed in 0.031623 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
