查看: 1896|回复: 5
关于调用DAQmx的问题
发表于 2008-5-13 11:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我现在在做一个程序,要求模拟一个信号后,用数据采集卡6014送出去,我是用DAQmx编写的,但是运行时出现了
error:50103 occurred at DAQmx write (analog wfm 1chan nsamp).vi:2
possible reason: the specified resource is reserved .the operation could not be completed as specified.
这是我第一次用数采卡,我把程序贴在下面,希望高手们能指点一二,我不甚感激
发表于 2008-5-13 13:30:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-13 19:17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-14 15:25:43 | 显示全部楼层
前面板和后面板如下rar。
发表于 2008-5-14 17:04:30 | 显示全部楼层
第一次用数采卡的话,直接参考后面自带的例子,help--.find example
daqmx
或者用express函数 的AO,前面用一个express的simulate signal.vi
 楼主| 发表于 2008-5-14 21:55:33 | 显示全部楼层
我是照着Lv的例子写的程序,但是出现了这个错误,你说的AO是不是DAQ traditional,那个我试着装过,可是装不上,我的是8.2版本的,请高手指教。
GMT+8, 2026-9-30 06:58 , Processed in 0.056693 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
