查看: 41|回复: 0
CO2传感器在碳酸饮料加工中测量CO2的含量
发表于 2020-5-22 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效经济的CO2浓度监控
在碳酸饮料的生产中,二氧化碳被用来使饮料碳酸化。在美国,职业安全与健康管理局(OSHA)要求,在任何填料间区域的大气中,二氧化碳水平保持在或低于5000 ppm。一家主要的碳酸饮料制造商在其装瓶厂成功地使用了基于GSS高速响应的CO2传感器SprintIR来检测CO2浓度。有必要在装瓶厂环境中可靠地测量二氧化碳,该二氧化碳传感器为这种测量需要提供了一个有根据的解决方案。由于传感器的长期稳定性和可靠性,其使用寿命成本使得二氧化碳监测变得简单和经济。
工作场所的二氧化碳安全水平
在碳酸饮料的生产中,二氧化碳被用来使饮料碳酸化。在装瓶过程中,当容器被装满时,大量的二氧化碳从填料中排放到填料间的空气中。
由于高浓度的二氧化碳显然是危险的,包括美国在内的大多数国家都设定了工作场所的接触限值。在美国,暴露极限是百万分之五千(也就是5000ppm)。二氧化碳可能上升到危险水平的职业包括啤酒酿造业和碳酸饮料业。
在美国,OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局)要求在8小时轮班期间,二氧化碳的平均接触限值保持在5000 ppm以下。这家美国公司解释说,他们购买了该高速CO2传感器,用于监测灌装室内的二氧化碳水平。当二氧化碳水平超过4900 ppm时,启动排气风扇系统,以清除聚集室内的二氧化碳。一旦二氧化碳水平恢复到1000 ppm,风扇就会自动关闭。
工采网代理的GSSCO2传感器二氧化碳测量基于独特的固态IR技术,内置自动校准参考测量,可实现长期稳定,并确保可靠的测量。这些产品需要最少的维护和校准。传感器响应速度在几秒之内,可以极快速的应对CO2泄漏等紧急情况SprintIR-R是新型超快速响应的二氧化碳传感器,可测量高达100%的CO2浓度,并配有流通式适配器。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
GMT+8, 2025-4-4 13:47 , Processed in 1.643999 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
