查看: 42|回复: 0
监控PSA制氧系统氧气浓度变化的螺纹式高温氧化锆氧气传感器
发表于 2020-5-29 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧是人体新陈代谢的关键物质,是人类赖以生存的物质基础,人体一旦缺氧,生活质量会严重下降,甚至危及生命。氧气作为一种重要的资源,在医疗、家庭保健、金属冶炼、污水处理及航天等诸多领域有广泛应用;特别是在医疗领域,在医院救治患者过程中起着举足轻重的作用。下面工采网小编介绍一款用于监控PSA制氧系统氧气浓度变化的螺纹式高温氧化锆氧气传感器。
大家都知道空气中氧气大约占21%, 随着制氧技术的不断发展,利用变压吸附原理从空气中分离氧气是一种行之有效的方法,变压吸附空分制氧有着广泛的应用前景。
PSA制氧设备也称变压吸附制氧设备,作用是取得纯度较高的氧气(93%±2)其工作原理为:变压吸附(PSA)制氧法是利用吸附剂(新型碳分子筛)对空气中氧气和氮气的吸附能力不同,并结合变压的方法(较高于常压吸附和接近常压脱附的循环)使氧气和空气中其他气体得以分离纯化的过程。
但是,现有PSA制氧机出氧不稳定,浓度有波动,甚至出氧量较大时会损害测量仪器。对于PSA制氧系统中的氧气浓度监控工采网提供英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹型氧化锆氧气传感器质量好、准确和可靠性高。可以提供各种属性:
结构小,测量范围宽且精度高
线性输出信号
坚固的不锈钢结构内部和外部
可以直接使用在高温和高压环境中
高耐腐蚀性使的传感器可以用于恶劣的环境和燃烧烟道或堆肥的应用程序气流中
动态传感原理确保安全操作
不需要参考气体创建的能力来衡量一个宽氧范围与所有版本的产品
非常简单的校准
可以被简单的、低成本的电子产品操作
寿命长
可以提高效率和减少排放燃烧应用
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A配套电路板:
英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%量程时,客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA0-10VDCRS232接口。
英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485电路可给SST系列动态氧传感器供电和控制。SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气变送器IXY-LC-485 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
GMT+8, 2025-4-3 07:08 , Processed in 0.391822 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
