查看: 75|回复: 0
最完美最安全WinXP SP3 专业白金版(无法超越的经典 最后的王者)
发表于 2020-5-31 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本版说明:
       2014年4月8日,一代经典Windows XP停止支持。根据网上的某个说法,可以通过添加注册表将系统伪装成WindowsEmbedded POSReady 2009来继续获取更新。
      2019年4月9日,Windows Embedded POSReady 2009停止支持,这意味着WindowsXP的历史使命已经结束。截至目前尚无2020年5月的数据,最新数据为2020年4月,Windows XP国内市场份额仅剩3.16%
     Windows XP在主流领域业已寿终正寝,但是也不排除一些特殊场合或者怀旧需要仍需使用这一操作系统的情况,尤其是对于配备Intel LGA775处理器或者AMD AM2处理器,并具备1~3GB内存的老旧电脑而言。由于网络上的Ghost系统鱼龙混杂,为了照顾那些追求原版效果的用户,笔者特意整理制作这套白金版WIN XP SP3系统映像,涵盖从SP3原版光盘到2019年4月9日的所有有效更新。其中,从2014年4月8日到2019年4月9日的更新来自POSReady 2009。
本版重要更新:
1、更新WMP11
2、更新IE8.06001.18702、关键补丁以及续命补丁
3、集成所有关键补丁以及续命补丁
4、Windows Media续命补丁
5、更新115个系统续命补丁
6、导入续命注册表
7、更新5个收尾续命补丁
8、更新系统默认字体为微软雅黑字体
9、安装.NET2.0 3.0 3.5 4.0以及关键补丁
10、更新微软常用运行库2020年5月20日版本
11、更新注册表优化提高计算机运行速度
12、解决开机连接网络慢的问题。
镜像文件说明:
1、基于原生WinXP_SP3专业版精心优化制作。
2、集成最新补丁,以及DX9、Flash Player、.NET2.0 3.5 4.0、VB/VC++
4、禁用自动更新,修改系统高性能电源方案,关闭休眠文件.
5、智能识别品牌机OEM信息并自动设置。
6、强大的优化技术,适配低配置电脑,能完美运行XP系统。
7、集成了最新驱动包,也可以联网更新驱动。
8、完全断网的情况下采用最新制作技术,确保系统安全稳定
9、集成最新磁盘驱动。对电脑的支持面更广。
10、内置了软件安装器Soft.exe,自选软件一键自动安装。
11、全自动无人值守安装,并集成正版序列号。
12、去掉快捷键的小箭头以及快捷样式。
13、系统默认字体为“雅黑字体”,感谢碧海潮声。
镜像文件安装:(此处要认真阅读安装方法)
1、光盘刻录PE安装:
将压缩包里iso镜像文件刻录成DVD光盘(推荐软件nero,DVD4.7g光盘)
将开机启动设置成光驱启动,在加载的光盘界面选择一个进入PE,
双击PE桌面的“一键安装WinXP”即可安装。
2、U盘PE安装:
将iso文件直接使用UltraISO或其他U盘PE制作工具写入到U盘,
将开机启动设置成USB启动,进入U盘PE后,
3、Windows下安装
解压,获取WINXP.GHO,使用系统安装工具安装。
注意:安装系统之前,建议先备份原系统,以免安装失败可以恢复原系统。
C盘重要文件也要进行备份到其他盘。
注意事项:
1、下载时尽量别中断,一定要验证压缩包GHO文件MD5
2、下载链接无法点击的,可以复制下载链接粘贴到浏览器地址栏中打开
3、本映像文件仅供探讨技术交流,请勿用于商业用途!
4、如果解压错误,请将解压软件升级最新版或重新下载。
5、PE中安装提示不是有效的映像文件,请重新下载。
6、更新系统请到深度极客IT论坛http://sdjk.cc
7、新版系统同步到深度完美新浪博客(搜一下)。
8、新版系统同步到深度完美微信公众号。
文件: 深度完美WinXP专业白金版-2020.06.iso
MD5: C17140F8F3A896E35495B1FC7D674C6B
下载地址1:链接:https://pan.baidu.com/s/1KSqPMK6DcROeKinGt9FWWQ 提取码:y4fk
下载地址2:https://yunpan.360.cn/surl_yYRIYTIRJXS (提取码:199a)
欢迎大家评论、点赞、关注、转发!请访问深度极客论坛http://sdjk.cc获取!谢谢
GMT+8, 2026-9-28 11:01 , Processed in 0.025148 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
