查看: 1062|回复: 4
要在趋势图上加标注,以便可以方便调出该点附近的波形,如何实现?高手指点一下
发表于 2008-5-19 18:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-5-20 10:07:23 | 显示全部楼层
不是太清楚兄弟说的是什么样的,是不是像CURSOR一样的效果呢?
发表于 2008-5-20 10:07:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:48:49 | 显示全部楼层
谢谢CPUBBS的回答
我刚接触LABVIEW,您的实例我还要先学习一下。我做的测量仪器原来用的VB,用户对其图形一直不满意,我感觉LEBVIEW
刚好合适。仪器对串口输入的数据进行测试和显示(值在0~100),在某一时间段内的数据(例如第30秒~40秒符合需要),
操作时需要对该处的波形加一个标注,以方便事后查询、打印标注点附近的波形,当然,可以加多个标注点。由于数据一直在输入,所以标注点是随着被标注的波形一起移动。
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:56:19 | 显示全部楼层
再请教一下,趋势图上能不能加游标?
再请教一下,趋势图上能不能加游标?
GMT+8, 2026-9-30 06:24 , Processed in 0.030537 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
