查看: 1116|回复: 3
请问支持Can总线的数据采集卡有哪些?
lorif 该用户已被删除
发表于 2008-5-19 22:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一块NI的或者支持Labview得数据采集卡,能采集数字信号,数字信号来源是经过Can总线传输来数字传感器。请问高手:我是必须要找一块支持Can总线的数据采集卡,还是只要一个支持数字信号采集输入得数据采集卡,信号获取用Can通讯协议?
如果需要支持Can总线得数据采集卡,有哪些能满足?
如果是后者,有什麽好建议?谢谢
发表于 2008-5-20 10:43:30 | 显示全部楼层
如果是要和CAN进行通讯,就需要这样的通讯模块的!比如全部信号就在本地就可以采集就可以不要CAN这一块了!如果您的距离较远,并且好多模块用到了CAN的话,就要找有CAN的!
lorif 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-5-20 11:32:43 | 显示全部楼层
回复 2# cpubbs 的帖子
“如果您的距离较远,并且好多模块用到了CAN的话,就要找有CAN的!”
您的这句话是指我需要找支持Can总线的数据采集卡。可是我看了NI的产品,没有找到说支持Can的,您能给介绍一下吗?谢谢
发表于 2008-5-20 11:40:51 | 显示全部楼层
采集卡有能支持CAN的,它应该是一种外置往外拉的接口!CAN可以挂很多,所以很多分布式的要用!一般卡如果外边有CAN口,就可以支持的!不过这种还跟外面的传感器的协议有关,估计其他接口卡要给他发指令才行!
GMT+8, 2026-9-30 06:24 , Processed in 0.033813 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
