查看: 40|回复: 0
工业路由器下的机动车尾气在线监测方案
发表于 2020-6-19 15:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的发展,经济水平不断得到提高,人民的生活水平也得到日益改善,私家车成为很多家庭的必备代步工具,但是增多的汽车带来了严重的尾气排放。目前机动车尾气已成为空气污染中具备数量多、增长快、流动强、分散广等特性的污染源。
因此实施机动车尾气在线监测方案通过对机动车尾气污染(CO、CO2、SO2等)、车牌、车速的实时在线监测,数据实时上传,从“人工”监管转变为大数据平台“技术”监管 ,从上路“抽检”转变到“全面”智能化管理是十分必要的。
系统组成
计讯物联机动车尾气在线监测方案集物联网技术、无线通讯技术、大数据技术等,有效监测马路上的机动车尾气情况,通过实时数据联网建立机动车污染数据分析及环境执法取证平台,实现城区高排污车辆快速筛查,重点区域高污染车限行管理,减少城区高污染车机动车排放废气,有效帮助相关部门掌握实时数据,提升城市环境质量。
该方案由三部分组成,分别是:
前端监测设备:该部位由:摄像头、噪音传感器、气体传感器、报警器、喊话喇叭等设备组成,负责对噪音、污染物气体、超速等进行进行实时的监测,同时可通过喊话喇叭实现前后端远程对话。
网络传输设备:网络传输设备由计讯工业路由器TR341构成,负责连接前端设备,同时将数据传输至后后端,实现前后端数据的远程连接,也方便接收后端下发的参数指令,实现前端设备的远程控制、远程升级等操作。
远程管理中心:远程管理中心负责对传输上来的各项数据进行实时观测,异常处理,同时可以监控各个设备的使用状态,准确判断设备状态和现场情况。
系统优势
1、数据多中心传输,多个部门实时获取相关数据,不许额外购置多个数据传输装置;
2、无线布设,使用5G/4G无线网络减少光纤布设的难题,同时设备也可以采用太阳能进行供电,解决供电难题;
3、监测人员受污染程度大大减少,劳动强度大大降低,避免了和车主正面冲突,工作环境更加健康安全;
4、数据实时动态展示,可通过PC、大屏、APP、短信等多种方式获取数据,有效管理。
产品特点
1、计讯物联工业路由器TR341配有4路LAN口、1路WAN口、1路RS232和1路RS485(选配),WAN口可自定义成LAN口,可扩充为5个LAN口;串口采用端子形式,更符合工业现场接线要求;
2、设备采用工业级金属外壳,为设备稳定提供基础保障;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,稳定工作于超高和超低温度(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力;
3、远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率;支持本地配置与升级,支持TCP/IP通道进行远程配置与升级。
GMT+8, 2025-4-3 06:57 , Processed in 1.757907 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
