查看: 58|回复: 0
宏基台式机按关机键总是重启 按关机键总是重启解决方法
发表于 2020-6-22 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬件问题,例如内存散热不稳定,显卡、网卡松动等,如果是这方面情况的话,就适当地进行修复一下。
2、病毒木马问题造成的,某些恶搞病毒发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。 或者黑客后门程序从远程控制你计算机的一切活动,包括让你的计算机重新启动。
3、某些设置问题造成的,例如Windows XP默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会重新启动计算机。
4、现在是USB设备比较常见,如U盘、鼠标、键盘、Modem等,这些USB设备也很容易造成关机故障。当出现关机变成重启故障时,如果电脑上接有USB设备,先将其拔掉,再关机。
详细解决方法可以参考:https://www.yunqishi.net/dnjc/dngz/6376.html
GMT+8, 2026-9-28 08:40 , Processed in 0.023426 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
