查看: 99|回复: 0
基于JESD204B的2路3GSPS AD采集、2路12.6G DA回放FMC子卡模块
发表于 2020-6-28 17:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  •                               基于JESD204B的2路3GSPS AD采集、2路12.6G DA回放FMC子卡模块
    Product ID:FMC123
    技术指标
    • ADC性能指标(AD9208):
    • JESD204B(子类1)编码数字输出,最高支持16Gbps/lane;
    • 1.65W总功耗(3GSPS采样率);
    • SNR;[url=]57.2dBFS@2.6GHz,-2dBFS[/url]amplitude;
    • SFDR:[url=]70dBFS@2.6GHz,-2dBFS[/url] amplitude;;;
    • 集成输入buffer;
    • 噪声密度:-152dBFS/Hz;
    • 0.975V、1.9V和2.5V直流供电电压;
    • 9GHz模拟输入全功率带宽(-3dB);
    • DAC性能指标(AD9172):
    • 支持多频段无线应用;
    • 每个RFDAC具有3个可旁路复用数据输入通道;
    • 每个输入通道的最大复用数据输入速率可达1.54GSPS;
    • 每个输入通道具有1个独立的NCO;
    • 支持8线、15.4GSPS JESD204B接口;
    • 支持12.6GSPSDAC更新率;
    • 具有可选分频比的观察ADC时钟驱动器;
    • 低功耗:12GSPS时为2.55W,双通道模式;
    • 时钟与触发
    • 高性能时钟发生器:HMC7044;
    • 支持100MHzLVDS晶振,支持外时钟输入;
    • 支持1路输入/输出触发信号,LVTTL(3.3V)电平标准;
    • 物理与电气特征
    • 板卡尺寸:84.1x 69mm
    • 典型功耗:6W
    • 散热方式:自然风冷散热
    • 环境特征
    • 工作温度:-40°~﹢85°C;
    板卡概述
           FMC123是一款基于FMC标准规范,实现2路14-bit、3GSPS ADC采集功能、2路16-bit 12.6GSPS回放子卡模块。该模块遵循VITA57.1标准,可直接与FPGA载卡配合使用,板卡ADC器件采用ADI公司的AD9208芯片,,与ADI公司的AD9689可以实现PIN脚兼容。板卡DAC器件采用ADI公司的AD9172芯片。
    该板卡主要面向通信与无线基础设施、雷达、宽频带通信、毫米波通信、自动测试设备等应用。
    软件支持
    • 可选集成板级软件开发包(BSP):
    • 支持Xilinx开发板,如VC707\VC709;
    • 支持Kintex UltraScale等;
    • 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
      应用范围
    • 雷达与智能天线、无线基础设施;
    • 宽带RF信号处理,信号发生器;
    • 通信测试设备;
    • 自动驾驶RADAR;
      订购信息
    产品型号
    产品描述
    FMC123-0
    ADC芯片为AD9208,DAC芯片为AD9172
    FMC123-1
    ADC芯片为AD9689,DAC芯片为AD9172
GMT+8, 2026-9-28 03:33 , Processed in 0.032796 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
