查看: 52|回复: 0
怎么开启电脑小键盘 电脑上小键盘怎么开启
发表于 2020-7-23 09:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、小键盘作为快速数字输入的操作键盘,在笔记本上也是有的。位置一般会在右手侧。
2、先在键盘上找到”Fn“键。一般会设置在键盘左下角出,有明显颜色标记的。
3、在F1--F12键之中,找到带有字母“NumLK”的按键(有些笔记本只标记Num)。
4、找到这两个键后,先按住“Fn”键不放,再按下“Numlk”键,这时小键盘灯就会亮起,表示小键盘输入功能已被激活。
5、这是你在键盘上就可以使用小键盘功能了(此时你按下英文字母U键,电脑会输入数字4,其他按键同理),想切换回正常输入,可再按下“Fn”和“Numlk”键,就可以关闭此功能。
文章内容来源于:https://www.yunqishi.net/dnjc/dnzx/65695.html
GMT+8, 2026-9-28 08:45 , Processed in 0.019631 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
