查看: 96|回复: 0
产品表面缺陷检测
发表于 2020-8-7 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在工业制造过程中,总会有各种生产缺陷。以前大多数的产品检测都是用肉眼检查的,随着机器视觉技术的发展,使用机器代替人眼检测已成为未来的发展趋势。机器视觉检测技术可用于产品表面缺陷检测,尺寸检测等。检测内容包括:1、表面检测:污点,划痕,浅坑,浅瘤,边缘缺陷,图案缺陷等。2、尺寸测量:内圈直径,外圈直径,偏心度,高度,厚度等。在快速,准确,有效地分析缺陷类型的基础上,还克服了人眼的疲劳、准确性低、效率低等缺点,提高了生产效率和确保了产品质量。
    一、产品表面缺陷检测简介:
    产品表面缺陷的检测属于一种机器视觉技术,即采用计算机视觉来模拟人类视觉的功能,图像采集处理,计算以及最终对特定对象的实际检测,控制和应用。缺陷检测通常是指检测物品表面的缺陷,例如斑点,凹痕,划痕,色差,缺损,刮伤,少料多料等缺陷的检测。
    二、机器视觉检测技术在产品表面缺陷检测中的应用:
    1、电子设备表面的字符识别和字符缺陷检测;
    2、检测LCD屏幕表面的缺陷,例如缺损,瑕疵和划痕等;
    3、造纸行业造纸过程中的缺陷,例如污渍、色斑和杂质的检测;
    4、检测印刷品的污点和色差等缺陷;
    5、瓶盖印刷的质量检验,产品包装上的条形码和字符识别等。
    表面缺陷检测是机器视觉检测的重要组成部分,其检测的准确性将直接影响产品的最终质量。由于手工检查的方法长期以来不能满足生产和现代技术制造的需要,而机器视觉检测的使用可以很好地克服这一问题,因此表面缺陷检测设备的应用越来越广泛。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.028750 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
