查看: 50|回复: 0
电脑屏幕出现条纹闪烁怎么解决 电脑屏幕出现条纹闪烁解决方法
发表于 2020-8-11 13:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电脑屏幕出现条纹:其原因主要有两种:
1)外部干扰,如显示器的使用现场附近有电火花或高频电磁干扰,这种干扰会使显示器的显示画面产生白色的水平条纹。处理方法:避免在此种情况下使用显示器;
2)内部干扰,这种干扰会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,遇到这种情况,可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,电源的输出端或输出变压器等有无问题,因这种情况所产生的原因涉及到比较专业的技术,所以最好还是请专业人士给予修理为妙。
2.显示器分辨率设置不当引起电脑屏幕出现条纹:当显示器在WIN3.X和WIN95中分辨率设置不正确时,启动Windows时就可能出现电脑屏幕花屏故障,即画面分层、抖动、严重的甚至出现黑屏死机的现象。处理方法:进入WIN3.X的SETUP或进入WIN95的安全模式,重新设置显示器的显示模式即可。
3.显示卡与中文系统冲突:此种情况在退出中文系统时就会出现电脑屏幕花屏,随意击键均无反应,类似死机,处理方法:此时输入MODEC080可得到解决。
4.显示卡的主控芯片散热效果不良:这也会产生电脑屏幕出现条纹现象,处理方法:改善显示卡的散热性能。
5.显存速度太低:当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生电脑屏幕花屏现象,处理方法:更换更高速的显存,或降低主机的速度。
文章内容来源于:www.yunqishi.net
GMT+8, 2026-9-28 09:52 , Processed in 0.023991 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
