查看: 44|回复: 0
自媒体人视频剪辑Win7_64位旗舰VIP专用版V2020.0812谢乡村小乔
发表于 2020-8-12 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:
本系统专为自媒体人精心打造,不用再为视频剪辑软件发愁,都为你准备好了,
安装好系统就可以使用了,所有软件都是注册好了的。
根据自媒体大V《乡村小乔》提供的视频剪辑软件而制作的,
作为大V使用的视频剪辑软件值得我们去用的。感谢乡村小乔。
这是为低配置电脑优化制作的版本,如果你的电脑配置比较高,
请使用WIN10版本的自媒体人专用版,深度极客论坛(SDJK.CC)可下载
镜像文件说明:
1、基于原生Win7旗舰版精心优化制作。
2、集成DX9、Flash Player、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++
4、禁用自动更新,修改系统高性能电源方案,关闭休眠文件.
5、去掉快捷键的小箭头以及应用程序上的小盾牌。
6、强大的优化技术,适配低配置电脑,能完美运行XP就能装本系统。
7、集成了最新网卡驱动包,智能识别网卡设备并自动安装驱动,联网可更新其他驱动。
8、完全断网的情况下采用最新制作技术,确保系统安全稳定
9、集成最新磁盘驱动,适用各种新旧电脑主机和笔记本,一体机等。
10、系统集成关键漏洞补丁,以及勒索补丁和微软通用型NVMe补丁
11、全自动无人值守安装,并自动激活。
├─视频编辑软件
│ ├─Adobe Audition CS6精简优化版
│ ├─Photoshop 8.0精简优化版
│ ├─Adobe Premiere Pro 精简优化版
│ ├─狸窝视频转换
│ ├─EDIUS6.55
│ ├─万兴神剪手
│ ├─ARCTIME_PRO_2.4
│ ├─各类字体
├─常用软件
│ ├─WPS office政府版2019
│ ├─腾讯QQ去广告绿色版
│ ├─微信多开防撤回2.9
│ ├─影音先锋
│ ├─迅雷X VIP10年会员版
│ ├─拼音输入法
│ ├─五笔输入法
│ ├─酷我VIP
镜像文件安装:(此处要认真阅读安装方法)
1、Windows环境安装:
将压缩包解压以后,运行里面的安装工具即可安装。
2、PE下安装
制作深度极客U盘PE,开机启动到PE界面,运行说面安装工具,
选择GHO文件即可安装。
注意:安装系统之前,建议先备份原系统,以免安装失败可以恢复原系统。
C盘重要文件也要进行备份到其他盘。
注意事项:
1、下载时不能中断,否则需要全部重新下载
2、下载链接无法点击的,可以复制下载链接粘贴到浏览器地址栏中打开
3、本映像文件仅供探讨技术交流,请勿用于商业用途!
4、如果解压错误,请将解压软件升级最新版或重新下载。
5、PE中安装提示不是有效的映像文件,请重新下载。
文件: ZMT7X64.GHO
MD5: 504CB909F761EA49C88633459E46DA7C
下载地址1:https://yunpan.360.cn/surl_yqBgb5VA3XG (提取码:1841)
下载地址2:https://pan.baidu.com/s/1XQkrzJTnq7oaDfjpIF2mPQ 提取码:j80j
GMT+8, 2026-9-28 08:40 , Processed in 0.029485 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
