查看: 76|回复: 0
光学自动检测设备的工作特点及应用
发表于 2020-8-15 16:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光学自动检测设备又叫AOI检测设备,现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。AOI(自动光学检测),在SMT制造工艺过程中,AOI设备运用高速高精度X-Y工作平台及矢量特征视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷,可检测的最小元件为0.1-0.05mm片式元件及脚间距为0.3mm的IC元件,AOI设备可以对应红胶制程,锡膏制程及插件段波峰焊后的焊接等品质的检测。
    AOI视觉检测设备可根据客户需求提供离线、在线检测方案,以提高生产效率及焊接质量,降低成本,保证产品最终品质。产品采用全彩3CCD高清工业数码相机,高精度丝杆及导轨,三菱交流伺服电机,软件人工智能,“特征矢量分析”算法结合IPC标准完成。完美严谨的算法让生产缺陷无所遁形,在使用中赢得广大客户的好评。
    一、光学自动检测设备的工作原理
    当自动检测时,AOI检测设备通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出目标产品上的缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整和SMT工程人员改善工艺。
    二、光学自动检测设备的工作特点
    1、检测速度非常快,并且不受贴装密度的影响;
    2、快速便捷的编辑系统,图形化界面,所见所得,运用贴装数据自动进行检测程序编制;
    3、针对不同的检测项目,结合光学成像处理系统,分别有不同的检测方法(检测算法);
    4、在被测原件贴装位置偏移的情况下,检测窗口会自动定位,达到高精度检测;
    5、显示实际错误图像,方便工人进行最终目视检查;
    6、统计NG数据分析导致不良原因,实时反馈工艺信息。
    三、光学自动检测设备的应用领域
    AOI检测设备的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。AOI检测设备是应用于表面贴装生产流水线上的一种自动光学检查装置。可以十分高效的检测印刷质量、贴装质量以及焊点质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程刚起步的时候找出和消除错误,以达到实现良好过程控制的结果。如果能在早期发现缺陷可以避免将不良品送到后工序的装配阶段。AOI电测机将减少修理成本,将避免报废不可修理的电路板。
GMT+8, 2026-9-28 06:31 , Processed in 0.046862 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
