查看: 43|回复: 0
笔记本一开机就嗡嗡响怎么办 笔记本一开机就嗡嗡响解决方法
发表于 2020-8-20 10:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本一开机就嗡嗡响的解决方法:
1、若声音持续且规律,一般是风扇的声音可能性较大。可以看下异响时风扇是否是在高转速,若风扇是低转速一般是风扇自身故障需要换风扇,若风扇始终高速运转引起的异响,如果CPU温度正常,那说明风扇温控故障,这种情况要送修了。如若CPU始终温度高,这种情况多是风扇散热版器上灰尘太多,影响到散热,遇到这种情况要及时去清理灰尘;
2、若声音断续无规律,一般是机械硬盘发出的声音。机械硬盘在工作时会应电机的高速旋转和磁头的移动而发出一定的声权音,不同机型由于所采用的硬盘规格差异及硬盘安装位置的差异,在同等环境下,其噪音表现亦会有所差异。当您的硬盘频繁读写时(开关机、启动程序、碎片整理、杀毒等)或者当您的处于比较安静的环境下,硬盘工作时的声音会略微明显一些,而且应该比较方便可以观察到噪音和硬盘指示灯为同步关系,此为正常表现。若是声音过大,建议去售后检测。
更多详情请关注云骑士,官网是www.yunqishi.net
GMT+8, 2026-9-28 08:45 , Processed in 0.022733 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
