查看: 82|回复: 0
CCD弹簧外观尺寸检测机设备剖析
发表于 2020-8-20 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、CCD弹簧外观尺寸检测机简介
    CCD弹簧外观尺寸检测机是单机开发的新一代智能弹簧检测机,主要用于代替各种类型弹簧的手动尺寸检测、精密检测,可以一次自动完成检测、质量的鉴别工作,提高了检测精度和速度,大大提高了检测质量。它是理想的弹簧尺寸检测设备。
    CCD弹簧外观尺寸检测机具有自动组装功能:采用CCD图像控制系统为主要控制单元,采用位移、视觉传感技术,根据不同性能、规格的弹簧自动完成检测过程;测量、显示和最终判断结果,充分保证了产量和质量。
    二、CCD弹簧外观尺寸检测机的技术特点
    1、技术含量高,工艺先进,精度高,稳定性好,质量可靠,操作简便。
    2、在检测和组装过程中稳定、准确,无振动、撞击和其他不良现象。
    3、数据显示,自动确定“良品”和“不良品”。
    4、使用德国CCD高分辨率相机,可以提高质量和可靠性。
    5、可配备自动输送装置和自动装配装置,完成自动进出料。
    三、CCD弹簧外观尺寸检测机的工作原理
    通过振动盘,铝盘或传动带将产品传送到玻璃圆盘上。利用玻璃的高透光性可与光学硬件设施和软件配合使用来检测弹簧,从而达到检测效果。
    四、CCD弹簧外观尺寸检测机的可筛查物体
    不锈钢压缩弹簧,圆柱螺旋弹簧,五金配件弹簧,镀锌压锁弹簧,小弹簧,精密弹簧,薄弹簧,压缩弹簧,卷簧,扭力弹簧,拉伸弹簧,螺旋弹簧,发条弹簧,涡卷弹簧等,可根据对象的大小进行定制。
    五、CCD弹簧外观尺寸检测机的检测项目
    弹簧尺寸,弹簧长度,弹簧内径,弹簧外径,侧面高度,弹簧磨面角度,弹簧磨面圆度,弹簧转角角度,同心度等。
    六、CCD弹簧外观尺寸检测机安装操作流程
    1、瑞智光电的现场安装调试;
    2、瑞智光电提供操作培训指导;
    3、自动检测机械运行情况,瑞智光电售后随时跟踪。
GMT+8, 2026-9-28 07:31 , Processed in 0.036631 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
