查看: 65|回复: 0
系统字体的两种添加方法,你学会了吗?
发表于 2020-8-21 11:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:
1、选择桌面上的“计算机”,并且双击打开,
2、打开计算机后,找到系统盘C:(多数用户的系统盘为C盘),双击打开,
3、在系统盘里面找到“Windows”文件夹,并且双击打开,
4、此时找到文件夹“Fonts”,双击打开,
5、进入到“Fonts”文件夹后,把下载的字体拷贝进去,拷贝完成后就顺利完成了计算机的字体添加。
方法二:
1、点击桌面左下角的“开始”,在弹出的菜单栏中,选择“控制面板”,
2、在控制面板选项中,找到“字体”选项,点击进入,
3、进入到系统的字体库后,只要把需要添加的字体拷贝进去就添加完成。
检查字体是否添加成功的方法:打开Word或者Photoshop软件,在软件中查看是否有刚添加的字体即可。
文章内容来源于:www.yunqishi.net
GMT+8, 2026-9-28 08:45 , Processed in 0.025889 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
