查看: 81|回复: 0
微量氧气传感器TO2-1X用于手套箱氧含量监测
发表于 2020-9-1 10:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空手套箱是一种将高纯度惰性气体充入箱内,并循环过滤掉箱内活性物质的实验室设备。也称为惰性气体保护箱、干燥箱等。主要用于去除O2、H2O和有机气体,广泛用于无水、无氧、无尘的超纯环境。
手套箱中的工作气体在可编程控制器的控制和监控下,通过管道和循环风机在手套箱和净化柱(水和氧气吸附器)之间关闭和循环。当工作气体循环通过净化塔时,其中包含的水分和氧气被吸收,然后返回到箱中。随着循环时间的延长,箱内工作气体中的水分和氧气含量逐渐减少,最终达到小于1ppm的目标。经过一段时间的循环后,净化塔将被吸附饱和,并可再生和重复使用。
手套箱的操作需要与空气隔离进行实验。例如,锂金属与氧反应,一些反应需要在惰性气体如氩气中进行。使用开放式(无屏蔽)放射源,并用铅和铅玻璃保护它们,主要是保护实验者免受有毒化学物质的伤害。它比通比柜更隔绝,但操作不方便。手套箱主要用于毒性极强的情况,进行可能导致严重生物危害的实验,如有毒细菌。
将氧传感器安装在手套箱内可以实时监测箱内氧含量,并在触摸屏上显示当前含量,可实现氧传感器与手套箱内循环风机和净化器的联锁,实现氧含量高时的连续除氧,维持试验或生产条件。
另外,手套箱净化系统再生时,使用氧气传感器监测箱内氧气含量,可以判断净化24小时后箱内氧气含量是否低于1PM。如果含量过高,可能怀疑手套箱密封不严或有其他问题。
工采网代理了一款美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.035964 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
