查看: 73|回复: 0
win10笔记本电脑怎么关闭自带的键盘?
发表于 2020-9-8 08:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在Windows10系统桌面,右键点击桌面上的“此电脑”图标,在弹出菜单中选择“属性”菜单项。
        2、在打开的Windows系统属性窗口中,点击左侧边栏的“设备管理器”菜单项。
        3、这时会打开设备管理器窗口,展开“键盘”一项,在其下找到键盘的驱动程序
        4、右键点击键盘驱动程序,然后在弹出菜单中选择“更新驱动程序”菜单项。
        5、这时会打开你要如何搜索驱动程序窗口,点击下面的“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”快捷链接。
        6、接着在新打开的窗口中点击“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”快捷链接。
        7、接下来在打开的窗口中,随便选择一个厂商的键盘驱动,然后点击下一步按钮。大家不要担心安装错了驱动,我们的目的就是为了安装一个不正确的驱动,导致笔记本键盘无法使用,从而实现禁用笔记本键盘的目的。
        8、这时会弹出一个“更新驱动程序警告”窗口,直接点击“是”按钮就可以了。
        9、接下来就会弹出一下重新启动的提示,点击“是”按钮,重新启动计算机后,发现现在笔记本电脑的键盘已被禁用了。
解决方法二参考:https://www.xtzjcz.com/jc/29417.html
GMT+8, 2026-9-28 08:07 , Processed in 0.046495 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
