查看: 66|回复: 0
升级win10系统后使用特别卡怎么解决?
发表于 2020-9-10 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        升级win10系统后使用特别卡怎么办?其实这可能是因为我们的电脑运行内存不足,可以尝试在虚拟内存中进行修改,或者是更换更大一些的内存条、增加一个相同大小的内存等等来解决,下面来看看升级win10系统后使用特别卡的解决方法。        一、关闭windows安全中心服务
        1.要关闭windows安全中心服务,首先按win+R键进入“运行”,
        2.输入services.msc并按回车,在弹出的窗口中找到SecurityCenter ,
        3.设置禁用。这里要注意的是不要删除系统文件。
        二、清理产生的Windows.old文件夹
        1.如果是直接升级windows10系统的小伙伴,可以清理之前系统的Windows.old文件夹,
        2.具体操作为:C盘右键》属性》磁盘清理,选中以前的Windows安装复选框,确定清理。
        三、关闭家庭组
        1.右键点击“此电脑”,选择“管理”,进入“计算机管理”窗口。
        2.在左侧的菜单选择“服务”,并在右侧找到“HomeGroup Listener”和
        3.“HomeGroup Provider”两个服务。右键点击它,选择“属性”,
        4.并在新打开的窗口中把启动类型改为“禁用”。这样,就关闭了“家庭组”功能。
        5.win8时代就有的家庭组功能会不断读写硬盘,造成硬盘占用高,
        6.这个问题在win10中依然存在。关闭这个功能会使硬盘占用大幅降低,
        7.不再出现动不动就占用100%的情况。(可在任务管理器中查看)
文章内容来源于:www.xtzjcz.com
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.021022 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
