查看: 105|回复: 1
[装机精品]深度完美Windows 10 LTSC企业版 1809.1457X64_2020.0911
发表于 2020-9-11 19:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:
为什么不用GHO?ESD在新机老机都适合,GHO不适合新机。
ESD属于极限压缩格式,所以在恢复系统解压过程比GHO慢,
镜像文件也比GHO格式要小很多,ESD格式适用性更好。
镜像文件说明:
1、基于原生Windows 10 LTSC企业版 1809x64精心优化制作
2、集成最新补丁,以及DX9、Flash Player、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++
4、禁用自动更新和WD功能,修改系统高性能电源方案,关闭休眠文件.
5、强大的优化技术,适配低配置电脑,能完美运行XP就能装本系统。
6、集成了最新版网卡驱动包,智能识别并自动安装驱动。进入桌面联网更新驱动
7、完全断网的情况下采用最新制作技术,确保系统安全稳定
8、集成最新磁盘驱动,适用各种新旧电脑主机和笔记本,一体机等。
9、全自动无人值守安装,并自动激活。
10、去掉快捷键的小箭头以及应用程序上的小盾牌。
11、启用内置管理员账户,无密码。
镜像文件安装:(此处要认真阅读安装方法)
PE下安装
制作深度极客U盘PE,开机启动到PE界面,运行里面安装工具,
选择ESD文件即可安装。
注意:安装系统之前,建议先备份原系统,以免安装失败可以恢复原系统。
C盘重要文件也要进行备份到其他盘。
注意事项:
1、下载时不能中断,否则需要全部重新下载
2、下载链接无法点击的,可以复制下载链接粘贴到浏览器地址栏中打开
3、本映像文件仅供探讨技术交流,请勿用于商业用途!
4、如果解压错误,请将解压软件升级最新版或重新下载。
5、PE中安装提示不是有效的映像文件,请重新下载。
装机版文件: Win10 LTSC1809.1457X64_2020.0911ZJ.ESD
MD5: B8AAE0105DFCB5953CC2CBD54525F592
下载地址1:https://pan.baidu.com/s/1rhBCn3UuHSQ1TiO3w5ewiQ
提取码:igsc
下载地址2:https://yunpan.360.cn/surl_yqNA6punaZZ (提取码:7f11)
纯净版文件: Win10LTSC1809.1457X64_2020.0911CJ.ESD
MD5: 8020214317F7F352409D4ECF0279385E
下载地址1:https://yunpan.360.cn/surl_yqNAkP9gPbp (提取码:2ed8)
下载地址2:https://pan.baidu.com/s/1mUPmOUvx0-ah4-ACP8ufLA 提取码:eluy
注意:校验的是ESD文件。
发表于 2020-10-9 09:47:54 | 显示全部楼层
重装系统的话建议使用系统之家u盘启动盘制作工具,安全高效,这是它的官网https://www.xtzjup.com/。
GMT+8, 2026-9-28 09:47 , Processed in 0.024574 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
