查看: 93|回复: 0
热导式气体传感器在潜水设备氦气控制中的重要性
发表于 2020-9-15 10:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,许多人喜欢潜水。我们在陆地上,接触到的氧气大约是0.21个大气压,但海水的密度很高,所以潜水时需要承受的压力要比在陆地上大得多。在100英尺的水深,我们需要面对三到四倍的大气压力,而在300英尺,则是十倍。这时候潜水员的耳朵和肺部会承受很大的压力。如果不采取措施,会引起耳鸣、耳聋、头晕、胸闷、呼吸困难,甚至精神错乱、昏迷!这时候用常压空气是很危险的,氦气潜水的优势就突出了!使用高压氦氧混合气可以帮助潜水员更好地适应深海压力,氦氧混合气密度更小,更便于潜水员轻松吸气。氦气潜水的好处之一就是方便潜水员呼吸!
工采网了解到虽然氮氧混合物的经济成本较低(氮气相对便宜),但在深海潜水中使用氮气可能会导致潜水员出现氮中毒和高氧症。体内氮气过多,深海压力极高。氮气除进入肺部外,还可能借助压力进入血管。潜水员会出现莫名的狂喜,判断力丧失,手脚不协调不平衡,非常危险!而氦气是一种惰性气体,在血液中的溶解度比氮气小,所以氦气潜水相对很安全。
大家都知道减压病是潜水的常见病。因为潜水员从水底回到海里的速度太快,时间太短,导致压力突然下降,潜水气体从体内释放出来,变成不溶性气泡堵塞血管,会让人感觉关节疼痛,肌肉酸痛。最严重的情况是中枢神经系统被阻断,导致瘫痪甚至死亡。
安全减压时间与使用的潜水气体类型、潜水深度和潜水时间密切相关。在相同的潜水深度和时间条件下,氦气潜水的优势明显,可以减少减压时间,让潜水员在健康安全的前提下更快的回到海面。
简而言之,氦潜水的优点是有效减少减压病和潜水病的发生,增加潜水深度,减少安全减压时间。但使用氦气潜水需要特殊的引导,对氦氧混合气或者氮氦氧混合气的比例要求非常精确,小比例的不平衡也会造成很大的危害!这就需要使用专业精准的热导式气体传感器来监测潜水中氦气的浓度比例,如工采网代理的瑞士Neroxis 热导式气体传感器 MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护。该热导式气体传感器适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.032370 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
