查看: 65|回复: 0
开机怎么进入一键还原 开机进入一键还原的方法
发表于 2020-10-9 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.开机后强制关机,然后反复操作3词以上,进入win10系统高级启动界面。然后单击“疑难解答”,如下所示:
        2.然后单击“重置此计算机”,然后重新安装Windows系统,如下所示:
        3.单击“保留我的文件”或“删除所有内容”(仅系统磁盘操作,而不影响其他磁盘),如下所示:
        4.重新启动计算机后,选择要重置计算机的帐户。
        5.以下输入该帐户的密码,然后单击“继续”。
        6.然后单击“重置”按钮,如下所示:
        7.然后开始重新安装计算机,并耐心等待。
        如果上面的教程无法解决系统故障,那么需要制作U盘工具重装系统。
GMT+8, 2026-9-28 10:23 , Processed in 0.021016 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
