查看: 67|回复: 0
网页字体变小了怎么办 网页字体变小了解决技巧
发表于 2020-10-9 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                    如果字体变小了之后,那么你看到浏览器上面的“查看”,找到“页面缩放",然后看看比例情况的。
        可以按住CTRL键,然后可以滚动鼠标的中轴的,这样你可以来回的调节字体的大小的。
        浏览器的最右下角是有一个比例的,你可以看看是不是100%的,那里有缩小和放大的,你根据需要来调节的。
        找到控制面板,看看那里有一个字体的调节的,你可以根据你的需要来调节的,当然这里不仅仅页面的调节。
GMT+8, 2026-9-28 10:23 , Processed in 0.018928 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
