查看: 69|回复: 0
微型二氧化碳传感器有效帮助改善室内空气质量
发表于 2020-10-23 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年来,受人类活动影响,温室气体浓度逐渐升高,环境中二氧化碳浓度也随之升高;二氧化碳浓度是衡量室内空气质量的关键指标。而室内二氧化碳浓度高意味着空气质量差,往往是空调和循环通风不足造成的,会对人体健康产生一定的影响。
空气质量差的影响也很明显,人会觉得很累。当浓度超过标准水平后,人们会感到头痛、嗜睡、注意力不集中和心率加快等。因此,世卫组织建议尽可能将室内二氧化碳浓度保持在1000 ppm(0.1%)以下。环保局还明确建议在室内输送室外新鲜空气,以改善室内空气质量,例如,使用暖通空调系统(供暖、通风、空调),其中CO2传感器是必不可少的。
二氧化碳传感器可以用来监测室内空气,以确保家庭、学校、办公室和商业建筑有更好的通风,从而帮助人们集中精力,提高生产率。带有CO2传感器的暖通空调系统可降低高达50%的能耗,这意味着整个建筑可节能20%至30%。空气好的生活,使用普通系统模式使用定时模式来保持恒定的空气循环,例如,在工作时间提供连续通风。
另一方面,通过基于二氧化碳浓度的实际测量值进行控制,可以根据房间中的实际人数来调节新鲜空气的供应。这样会缩短暖通系统的日常工作周期,从而节省大量资金。
此外,二氧化碳传感器还有许多其他应用,包括车内二氧化碳监测,以调节驾驶室或整车的空气质量。在农业中,CO2传感器可以用来控制温室中二氧化碳的浓度,从而增加产量,节约成本。传感器也用于医疗应用,这是一种实时测量患者呼出气体中二氧化碳含量的方法。
工采网代理了多款二氧化碳传感器,英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,适用于捕捉 CO2 浓度快速度变化的领域 ,红外CO2传感器- ZG09,另外还有英国GSS 4系大量程红外CO2传感器 MINIR/ExplorIR-M,以及低功耗型红外二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W。
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.040383 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
