查看: 58|回复: 0
u盘驱动损坏怎么修复教程 如何修复u盘驱动损坏了
发表于 2020-11-16 14:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩着电脑,一下子系统不行了,u盘驱动损坏朋友给了个方法。u盘驱动损坏怎么修复教程
一、系统自带驱动解决
点击计算机--右--设备管理器,打开设备管理器。
打开“通用串行总线控制器”。
插入不被识别的U盘,等待一小会儿,相应的USB口会出现黄色小叹号。然后选中相应的选项,右键——更新驱动程序软件。
选择第二项,浏览计算机以查找驱动程序软件,选择正确路径,如图中红框。
C:WindowsSystem32DriverStore
点击,“下一步”,等待系统安装,然后会提示安装完成,通常情况下,U盘可以正常使用,如果还存在问题,重新启动电脑,再试。
二、使用U盘万能驱动
可以用 USB2.0驱动也可以用 USB3.0驱动,这个得看你的U盘是2.0的还是3.0的,电脑插口是否是2.0或者3.0,根据自己的情况选择。
网上下载对应的驱动:
1、usb2.0万能驱动
2、usb3.0万能驱动
3、驱动精灵类软件
这些软件都可以一次性解决usb驱动损坏的问题,其中1和2的驱动需要用一的方式选择正常的驱动路径,也就是你把usb2.0的驱动解压后的文件夹路径这样来指定安装即可,3可以自动识别损坏的usb驱动来修复。
这个办法不错,有这种情况的可以看看。帮助我解决问题了
GMT+8, 2026-9-28 09:47 , Processed in 0.020934 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
