查看: 51|回复: 0
u盘里的文件不见了怎么恢复 U盘恢复教程
发表于 2020-11-24 14:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些朋友由于工作原因会经常使用到U盘,U盘可以方便地进行文件存储和移动,但是有时候当U盘插上电脑之后,却不显示文件,这是怎么回事呢?下面教你u盘里的文件不见了怎么恢复。
方法一
1、打开我的电脑,单击“工具”菜单,然后从弹出菜单中选择“文件夹选项”
2、在打开的“文件夹选项”对话框中,切换到“查看”选项卡,然后选中“显示系统文件夹的内容”复选框,然后选择下面的“显示所有文件和文件夹”单个选项
3、然后选中“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”前面的复选框,从弹出对话框中单击“是”按钮,然后单击“是”按钮以保存设置
4、返回到U盘的根目录,可以看到已经显示了U盘的内容,但是有些文件是半透明显示的。这些是隐藏的文件。
方法二
使用第三方软件
1、首先,下载免费版本的DiskGenuis软件并打开
2、打开软件后,找到U盘,然后单击右侧的“浏览文件”,您应该可以看到以下文件
3、然后选择要恢复的文件,右键单击它,然后选择复制功能
4、为了防止U盘自动隐藏文件,建议删除一些您认为不安全的文件。
如果你的U盘文件不显示,可以使用上面的方法解决:https://www.yunqishi.net/dnjc/upjc/72965.html
GMT+8, 2026-9-28 09:48 , Processed in 0.021657 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
