查看: 67|回复: 0
红外气体传感器S509用于监控城市下水道安全
发表于 2020-12-1 10:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,很多人认为城市下水道只是城市污水处理厂的污水供应系统。事实上,污水处理过程中有机物的去除和转化效率取决于整个排水系统的设计和管理。下水道里的气体不是单一气体,而是混合气体。它由硫化氢、二氧化碳、甲烷、乙烷等气体组成,这些气体很多对人体危害都很大。
比如硫化氢其毒性主要是切断人体组织对氧气的利用,导致人体细胞缺氧窒息。接触硫化氢的工种很多,如污水处理、下水道疏通、水井和排泥排粪等。发生急性硫化氢中毒事故的作业场所多在狭小的空间内进行,没有采取有效的通风措施。
所以目前下水道的安全问题还是需要高度重视的的,特别是在大城市,经常发生污水管道堵塞的情况,使得脏水溢出,整个城市都臭了。目前没有通用的方法清理下水道,大多是堵塞后人工疏通。但是下水道中含有大量的有害气体,对施工人员危害很大,极易造成窒息甚至死亡。
不仅是城市下水道,家庭也要注意下水道的安全。厨房下水道堆积的垃圾如果不及时疏通,垃圾会发酵产生沼气。如果是夏天,温度高,沼气弥漫整个下水道,沿着下水道口蔓延。生火做饭时,遇到明火甲烷气体爆炸,非常危险。
对于判断下水道甲烷浓度是否超标可以使用甲烷传感器进行监测,比如工采网代理的英国Clairair 红外甲烷气体传感器 - S509,是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等,可以工作在高湿环境中,使用寿命长。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.032653 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
