查看: 837|回复: 3
wdyjz版主,请教您一个问题
aiaiaiai 该用户已被删除
发表于 2008-5-28 21:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了你的《保存和再现数据波形,横坐标是时间》这个程序,的确可以在XY图上横坐标是时间,纵坐标是数值。但是当我要显示的数据一多的话,很多后边的数据在xy图上就没有了。是不是xy图也有一个显示数据个数的限制,怎么改进这一点呢?另外能不能将xy图改成波形图表呢?上穿的附件是一个数据较多的表格,
其中2008-10以后的数据都显示不出来,你的程序我就不传了
发表于 2008-5-28 21:25:05 | 显示全部楼层
可以直接将xy garph换作chart,当然了用xy graph是需要设置前面的缓冲区大小的。
aiaiaiai 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-5-28 21:37:53 | 显示全部楼层
那怎样设置xy图的缓冲区大小呢?波形图表里右键就可以设置,xy图里没有,即使是属性节点也没有找到缓冲区大小设置阿?
发表于 2008-5-29 10:05:29 | 显示全部楼层
http://www.cpubbs.com/blog/?1288/viewspace-792.html
看这个程序。里面有子程序,调用它时设置缓冲区大小即可。
GMT+8, 2026-9-30 05:50 , Processed in 0.040211 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
