查看: 65|回复: 0
差压传感器的工作原理及常见应用解析
发表于 2020-12-8 11:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压传感器是工业生产中比较常见的测量仪器,由于其测量精度高,已广泛应用于许多工业生产领域。差压传感器的工作原理:来自两侧压力导管的差压直接作用在压力传感器的双面隔离膜片上,通过膜片内的密封液传递给测量元件,测量元件将测量差压信号,转换成相应的电信号,传递给转换器,经放大等处理后成为标准电信号输出。
差压传感器通常用于试验台、风洞、泄漏检测系统和其他应用。每个应用领域的工程师都在寻找对其行业重要的传感器改进。例如,设计和使用试验台的工程师期望测量仪器具有非常高的精度,因为需要精确的空气流量测量来计算系统性能。试验台可以使用微差压传感器来测量进入柴油发动机的气体流量,以确定性能,或者测量非公路车辆发动机的效率。
另一方面,风洞工程师对具有高精度和快速响应时间的差压传感器非常感兴趣。低速风洞应用需要测量变化的气流速度。因此,差压传感器可用于计算飞机的风速,测量空气如何流经汽车,或帮助确定风力涡轮机叶片的最佳曲率和间距。这些应用依靠压差传感器和皮托管来精确可靠地测量局部气流速度。
差压传感器的高低压端由隔离膜片保护,两个压力室均可接触腐蚀性流体介质。测量的压差通过隔离膜片和填充的硅油传递到硅压敏元件,实现压差的精确测量。对于压力传感器的选择,工采网推荐使用MS5534C硅压阻式压力传感器 - MS5534C,该压力传感器采用先进的ADC模数转换IC,提供16位的压力和温度数字输出。
MS5534C的防静电能力更强(4kV )。应用于手持海拔高度/大气压力系统,天气控制系统,探险或多功能手表,GPS等方面。另外还有微差压传感器 - SDPx108系列,具有更快速的响应时间,使此系列压差传感器成为呼吸设备和时序要求严格的自动化应用领域的完美解决方案。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.032035 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
