查看: 33|回复: 0
dnfwin10闪退怎么办 dnf一登录就闪退win10如何解决
发表于 2020-12-24 14:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
dnf是很多用户都很喜欢的一款大型网络游戏,不过许多用户在升级win10系统之后,要进入dnf游戏的时候,却遇到dnf一登录就闪退的情况,这可该怎么办呢,针对dnfwin10闪退这个问题,小编就给大家演示一下详细的解决方法供大家参考吧。
具体步骤如下:
1、首先,打开我的文档,在安装DNF的磁盘中找到Replay文件夹,接着使用鼠标右键单击它,在弹出的选框中选择“属性”详细即可。
2、然后,在Replay的属性界面中,将选项卡切换至“安全”一栏,单击打开中间的“编辑”按钮。
3、然后,完成之后我们就能进入该文件夹的权限设置界面了,在这里将组或用户名选项中的所有用户都勾选上完全控制选项,确定勾选之后单击“确定”按钮保存所有设置。
4、然后,完成上述步骤之后就可以重新运行dnf游戏了,在该游戏中进入PK场的时候会出现对话框,使用esc按键就可以取消它了。
5、然后,需要把游戏更新到最新版本哦,目前腾讯游戏已经有许多与win10兼容了。可以调整一下游戏兼容,具体方法-右键dnf 兼容解答或属性 选择win7、或Wnidows8兼容。
6、最后,有时候频道不同也会影响到闪退的,你可以换一下频道试试看。如果在更新系统后出现问题可以尝试将Win10退回到较早的版本。
上述给大家讲解的就是dnfwin10闪退的详细解决方法,有遇到一样情况的可以采取上面的方法来操作,相信可以帮助大家解决这个问题的。
本文来自 win7xzb.com>> 创作不易,转载请注明出处。
GMT+8, 2026-9-28 10:23 , Processed in 0.023603 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
