查看: 195|回复: 0
「螺丝光学影像筛选机」机器视觉检测设备详情解析
发表于 2020-12-26 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺丝、螺母、紧固件,这些零件在工业制造中应用很普遍,许多的行业都需要用到它们。比如:汽车、手机、各种机器设备、各种家电、家具、门窗等等行业都离不开螺丝螺母及各种紧固件。这些零件应用如此广泛,它们的质量无疑也很重要,各行业企业对这些紧固件的生产质量都严格把关,而这些零件都是大批量生产的,用人工检测的方式显然不能满足当下生产的需求了,于是诞生了螺丝螺母检测设备,或者可叫作螺丝光学影像筛选机,光学筛选机,紧固件筛选设备等等。接下来瑞智光电就为大家详细解析一番螺丝光学影像筛选机!
    一、螺丝光学影像筛选机概述
    螺丝光学影像筛选机,即机器视觉检测机。螺丝光学影像筛选机是一种新型自动化螺丝螺母检测筛选设备,主要用于代替人工对各种类别的螺丝螺母进行尺寸检测、外观检测、缺陷检测,能自动完成上料、检测、质量判别、筛选工作,大大提高了螺丝螺母外观尺寸检测精度和检测速度,并且大大降低人工检测成本,检测螺丝螺母种类多,检测项目范围广,是理想的螺丝螺母外观检测设备。
    二、螺丝光学影像筛选机的工作原理
    采用CCD影像控制系统作为主控单元,利用位移、视觉传感技术,根据螺丝螺母参数,自动完成上料、检测、判别,最后自动筛选出良品与不良品。
    随着国内工业的发展和升级,各类精密零件(如汽车螺丝,电子螺丝)需要全检外观和尺寸品质,人工长时间视觉检查,眼睛易疲劳,导致产品检测效率低且精度不高,用机器视觉替代人工视觉可以大幅提高生产效率和检验精度,减少客诉,降低人工成本。
    三、螺丝光学影像筛选机的技术特点
    1、可非标定制,满足用户的不同需求;
    2、自动CCD视觉检测,降低人工检测成本;
    3、检测精度高,最高检测精度达±0.005mm;
    4、检测项目多,检测范围广;
    5、检测速度快,最快检测速度1200个/min;
    6、科技含量高、技术先进、精度高、稳定性好、量可靠、操作方便。
    7、检测及装配过程平稳、准确,无振动、冲击等不良现象。
    8、数据显示、自动判别“合格”或“不合格”。
    9、采用德国CCD高分辨率相机,质量可靠性能较好。
    10、可配自动输送装置、自动装配装置,完成进出料自动化。
    四、螺丝光学影像筛选机的可筛选物件
    螺丝、螺母、五金配件、手机配件、汽车配件、小螺丝、精密螺丝、垫片、异型件、冲压件、注塑件、镀锌螺丝、精密五金等。还可根据物件形状和大小进行合理定制。
    五、螺丝光学影像筛选机的检测项目
    裂纹、毛边、头部文字/形状、长度、直径、有无割尾、针孔同心度/真圆度、螺丝螺母有无牙、螺牙内外径、螺牙牙距、螺牙牙角、搓牙不良、底部形状、拖尾、弯曲、尾部割沟、多段高度/宽度/厚度、倒角/夹角、齿数、表面脏污、表面瑕疵、印记、表面缺陷等。
GMT+8, 2026-9-28 07:03 , Processed in 0.037068 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
