查看: 27|回复: 0
工作站与普通电脑有什么不同
发表于 2021-2-3 10:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作站说白了也是台式机的一种,也属于一台电脑,只是与普通电脑定位不同而已。从外观上来说,正常人无法从外观上区别工作站和普通电脑的差别,外观基本与普通台式机一致。那么工作站和台式机的区别?下面分享一下工作站与普通电脑有什么不同。
工作站与普通电脑用途定位:
普通台式机电脑一般适用性广泛,例如玩游戏、办公、影音娱乐等,适用于大部分场景的台式机。
普通台式电脑
而工作站一般是专为科研单位而研发的微型计算机,可以为用户提供更强大的性能,尤其是图形处理及任务并行方面的能力,从而有效提高硬件运行的效率及稳定性,这类需求一般在企业中使用较多。
工作站电脑
高端工作站会搭载一个或者两个CPU,普通电脑再高的配置基本只有一个CPU。内存方面,也会配备稳定带校验的ECC内存,而显卡标配quadro或者firepro显卡,从而保证了工作站在长时间高负荷工作状态下的稳定。而低端工作站与普通电脑几乎是一回事,没有本质区别。
工作站与普通电脑有什么不同呢?
区别一:CPU
工作站的CPU方面,多数选用的是拥有高性能多核心的志强处理器,实现更强劲的运算能力,或者支持多路处理器来满足如图形应用中的大量浮点运算和3D渲染工作等。而普通电脑,我们采用的都是家用级处理器,例如intel酷睿、奔腾、赛扬系列或者AMD锐龙系列处理器。
CPU
区别二:内存
工作站的内存方面,一般会选择ECC纠错内存,并提供海量内存以及更多的扩展性。对于设计、视频编辑等专业应用需要更多内存容量需求,ECC内存可以检测和自动纠正临时的单位内存错误,提高数据完整性和系统可靠性。ECC内存与我们普通电脑的内存无法相互兼容使用。
内存
区别三:显卡
工作站的显卡方面,一般会选用专业图形卡,Nvidia quadro或者firepro专业卡,而普通显卡一般是Nvidia geforce显卡,两者本质上就是显卡驱动的不同,普通显卡重点对DirectX及少部分使用OpenGL的游戏进行优化,而专业卡可高精度地显示复杂的3D模型,全面支持OpenGL标准,并提供硬件加速。并且支持更多的多头输出以及更高的屏幕分辨率,更加适合建模设计、金融等用户对大屏幕显示的需求。
专业卡
区别四:扩展性
除了更稳定之外,工作站的硬件扩展性方面十分强劲,内存插槽偏多、多路处理器、提供的PCIe插槽、硬盘位、USB端口等更多。
区别五:稳定性
工作站相比普通台式电脑有着持续高负荷工作的稳定性,这也是工作站的明显优势。工作站需要长时间工作,对系统的稳定性要求更高,故而往往会选用具有更高可靠性的硬件。尤其在电脑电源方面,会采用高品质的电源保证在长时间工作中更为稳定。此外,在散热与静音方面也不惜工本,此外一些工作站还采用了成熟的液冷散热技术,解决了“散热”和“噪音”的矛盾。
区别六:广泛ISV认证提供更全面的兼容性
作站拥有业界最广泛的ISV认证,通过与诸如Adobe、Autodesk、Ansys、Avid等独立软件开发商的合作认证测试,专业软件在工作站平台上的表现更加稳定。即使是如梦工厂这样的动画制作巨头,面对巨大的3D渲染与计算工作,工作站依然能在长时间高负荷的运转中行云流水,有效地避免了因为宕机造成的工作延误。
以上就是分享的工作站和台式机的区别,总的来说,工作站在性能、扩展性、稳定性都优于普通电脑,在硬件上均才采用了服务器标准的硬件,例如志强处理器、Nvidia quadro专业卡、ECC纠错内存等,自然价格上相比普通电脑贵上不少。
转:XP下载站工作站与普通电脑有什么不同
GMT+8, 2026-9-28 11:28 , Processed in 0.025199 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
