查看: 30|回复: 0
华硕电脑怎么刷BIOS
发表于 2021-2-3 17:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、以N550JV为例,下载新版BIOS解压缩放到硬盘或U盘根目录。
2、关机状态下,点击开机按钮,出现ASUS标志的时候不断地点击F4键进入Easyflash的界面,或者开机点击F2进入BIOS,在Advanced选项中,找到StartEasy Flash选项,点击回车按键,也可进入EasyFlash 。
3、使用方向键选择分区,回车进入分区目录选择BIOS文件。
通过方向键,在左侧磁盘列表中选择BIOS所在的磁盘,如FS0FS1FS2FS3FS4……之后通过方向键选中存放好的BIOS文件,点击回车键。(可以将FS0FS1FS2FS3FS4……理解为5个不同名称的磁盘分区)
4、随后跳出刷新确认窗口,确认刷新请通过方向键选择Yes,回车确认,Easy Flash会验证BIOS的有效性,开始刷新BIOS 。
5、点击确认之后Easy Flash开始刷新,先擦除(Erashing Flash)然后是写入。
6、写入完毕后,Easy Flash会自动验证并自动关机,刷新即可。[url=https://www.xtzjup.com/]一键U盘装系统[/url]  xtzjup.com/
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.021266 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
