查看: 29|回复: 0
电脑蓝屏怎么解决
发表于 2021-2-10 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用电脑的过程中,经常都会遇到一些使用措手不及的故障问题,比如说电脑出现蓝屏现象。是什么原因造成出现这故障问题的呢?该如何处理电脑蓝屏这个问题呢?今天小编就来给大家科普一下这个方面的知识。
一、软件导致蓝屏的一般解决方法:
原因1:应用软件导致蓝屏。比如之前遇到过某视频播放器播放WMV视频文件即会出现蓝屏,类似下图所示。
蓝屏电脑图解1
解决方法:应用软件导致的蓝屏,一般是用户刚才运行了某个应用软件直接导致蓝屏,一般卸载、更新软件后问题解决。如果各种版本都蓝屏,建议更换其它类似功能的软件。
原因2:驱动软件导致蓝屏,驱动软件导致的蓝屏如下图所示,一般都会提示某个驱动程序有问题,在windows平台驱动程序是以.sys为后缀的。
电脑蓝屏电脑图解2
解决方法1:如果是安装了第三方的驱动程序导致的蓝屏,这种情况下需要卸载掉驱动程序。卸载的方法一般是在安全模式中重新安装驱动程序,因为安全模式加载最少的驱动程序。进入安全模式一般是按F8键。
电脑蓝屏的原因电脑图解3
在开机的启动菜单中选择安全模式即可。
电脑蓝屏电脑图解4
解决方法2:重装系统,因为有一些驱动程序是windows打包自带的,如果此类驱动程序损坏电脑都无法开机,则只能重新安装了。
原因3:操作系统自身文件丢失、损坏、中毒破坏等导致的蓝屏,如下图所示,虽然提示硬件未知错误,但多数情况是操作系统问题,注意下图所示的ntdll.dll,dll文件是windows的库文件,通常这个dll的蓝屏是操作系统自身的问题。
解决方法:先重启一下电脑,看是否一直蓝屏,如果一直蓝屏,果断重新安装系统 。
电脑蓝屏电脑图解5
二、硬件导致蓝屏的一般解决方法:硬件不外乎CPU、硬盘、内存等部件, 一般硬件问题都会有与硬件相关的一些提示,比如下图所示,上面的有一个错误代码,BOOT_VOLUME(引导卷)和硬盘有关的蓝屏,硬盘蓝屏一般是硬盘坏道。硬盘坏道分逻辑、物理坏道,如果是逻辑一般重新分区格式化即可解决问题。
电脑电脑图解6
内存蓝屏,如下图所示,注意看错误提示,PAGE相关的,PAGE是页面文件,这是windows管理内存的机制叫分页机制,所以可以判断是和内存相关的蓝屏,一般再安装新内存的时候很容易出现蓝屏。
蓝屏电脑图解7
解决方法:硬件蓝屏多发生于更换电脑硬件时,因此预防就很重要,在购买硬件的时候,首先要保证和原件相同或者兼容,一定要从正规渠道购买,比如内存条,现在假货很多,一不留神弄的是老条,结果蓝屏是必然了。
以上就是一些解决电脑蓝屏的操作方法了。
GMT+8, 2026-9-28 08:07 , Processed in 0.024427 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
