查看: 190|回复: 0
基于6UVPX 总线架构的高性能实时信号处理平台
发表于 2021-2-18 16:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
板卡概述
 VPX630 是一款基于6U VPX 总线架构的高速信号处理平台,该
平台采用一片Xilinx 的Kintex UltraScale 系列FPGA(XCKU115)
作为主处理器,完成复杂的数据采集、回放以及实时信号处理算法。
采用一片带有ARM 内核的高性能嵌入式处理器ZU9EG 作为协处理器
来实现通讯和管理功能。
该平台的主处理器XCKU115 外挂两组72 位DDR4 SDRAM,
来实现超大容量数据缓存,数据缓存带宽可以达到2400MHz。该平
台的协处理器ZU9EG 的PL 端支持2 组DDR4 SDRAM。该协处理器
的PS 端是一款功能强大的ARM 处理器,具有1 个64 位四核ARM
Cortex-A53 处理器、1 个双核 ARM Cortex-R5 实时处理器、1 个
ARM Mali™-400MP 图形处理器,PS 端外挂72 位DDR4 SDRAM,
支持ECC 校验。该平台为适应复杂的浮点运算信号处理算法,还支持
1 片TI 的Keystone 系列多核DSP TMS320C6678,在该DSP 中可
以实现各种实时性要求较高的数据处理。
该板卡具有优良的抗振动设计、散热性能和独特的环境防护设
计,适合于航空、航天、船舶等应用场景。
软件支持
 可选集成板级软件开发包:
 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
 软件无线电;
 雷达与基带信号处理;
订购信息
产品型号 产品描述
VPX630 基于6U VPX 总线架构的高性能实时信号处理平台
技术指标
 标准6U VPX 规格,符合VITA46 规范;
 板载高性能FPGA 处理器:XCKU115-2FFVF1924I
 外挂2 组72 位DDR4 SDRAM;
 外挂2 片QSPI Flash,用于FPGA 的加载;
 板载1 片高性能MPSOC:XCZU9EG-2FFVB1156I
 PL 端挂2 组32 位DDR4 SDRAM;
 PS 端挂1 组72 位DDR4 SDRAM;
 PS 端扩展出1 路1000BASE-T 千兆以太网口;
 PS 端挂1 路RS232 串口至前面板J30J 连接器;
 PS 端支持SD/TF 卡启动;
 PS 端挂1 个EMMC 存储单元;
 板载1 片高性能DSP 处理器:TMS320C6678
 外挂1 组64 位DDR3 SDRAM;
 外挂1 片Nor Flash,用于DSP 的加载;
 外挂1 片4Gbit Nand Flash 用于少量参数数据的存储;
 外挂1 个RJ45 千兆以太网接口;
 FPGA 与DSP 互联:1 路SRIO x4@5Gbps/lane;
 物理与电气特征
 板卡尺寸:160 x 233mm
 板卡供电:6A max@+12V(±5%)
 散热方式:金属导冷散热
 环境特征
 工作温度:-40°~﹢85°C,存储温度:-55°~﹢125°C;
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.033894 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
