查看: 163|回复: 0
基于JESD204B 接口的8 通道125MSPS16 位AD 采集FMC 子卡
发表于 2021-2-18 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC129 是一款8 通道125MHz 采样率16 位AD 采集FMC子卡,符合VITA57.1 规范,可以作为一个理想的IO 模块耦合至FPGA前端,8 通道AD 通过高带宽的FMC 连接器(HPC)连接至FPGA 从而大大降低了系统信号延迟。
该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡8路模拟信号通过50Ω特征阻抗的SSMC 射频连接器输入,通过巴伦变压器耦合至ADC 前端。板卡可广泛应用于通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
软件支持
   可选集成板级软件开发包(BSP):
   支持Xilinx 开发板,如VC707\VC709;
   支持Kintex-7、Virtex-7 载板程序移植;
   可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
     雷达与智能天线;
     测试与测量;
     软件无线电;
订购信息
产品型号产品描述
FMC129
基于JESD204B 接口的8 通道125MSPS 16 位AD 采集FMC子卡
技术指标
 性能指标:
 支持8 路16 位125MSPS 采样率;
 支持单端交流耦合输入;
 输入电压范围:2.0Vpp~2.8Vpp;
 模拟输入带宽:650MHz;
 信噪比(SNR)79.9dBFS(16MHz,Vref=1.4V);
 信噪比(SNR)78.1dBFS(64MHz,Vref=1.4V);
 无杂散动态范围(SFDR):86dBc(至Nyquist);
 ENOB@9.7MHz:12.9bits;
 FMC 接口指标:
 标准FMC 子卡,符合VITA57.1 规范;
 板卡支持1 片EEPROM;
 FMC 连接器型号:ASP-134488-01,HPC 接口;
 板卡采用+12V 供电,整板典型功耗4W;
 时钟分配:
 支持外时钟模式;
 板载1 片高精度时钟芯片HMC7044;
 其它功能:
 支持外触发;
 板载状态指示灯;
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.036557 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
