查看: 170|回复: 0
基于FMC标准的8通道125MSPS 14位AD直流耦合采集子卡
发表于 2021-2-18 16:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC130是一款8通道125MHz采样率14位AD采集FMC子卡,符合VITA57.1规范,可以作为一个理想的IO模块耦合至FPGA前端,8通道AD通过高带宽的FMC连接器(LPC)连接至FPGA从而大大降低了系统信号延迟。 该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡8路模拟信号通过50Ω特征阻抗的SSMC射频连接器输入,通过直流耦合至ADC前端。板卡可广泛应用于通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
软件支持
1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
2. 支持Xilinx开发板,如VC707\VC709;
3. 支持Kintex-7、Virtex-7载板程序移植;
4. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1 .雷达与智能天线;
2.测试与测量;
3. 软件无线电;
技术指标
1 .性能指标:
2. 支持8路14位125MSPS采样率;
3 .支持单端直流耦合输入;
4. 输入电压范围:-0.5Vpp~5Vpp;
5. 输入偏置电压可调:-2V~+2V;
6. 输入信号增益可调:-10dB~10dB,调节档位128档;
7 .650M全功率模拟输入带宽;
8.信噪比(SNR)74dBFS;
9 .无杂散动态范围(SFDR):90dBc(至Nyquist);
10.ENOB@9.7MHz:11bits;
FMC接口指标:
1. 标准FMC子卡,符合VITA57.1规范;
2.板卡支持1片EEPROM;
3.FMC连接器型号:ASP-134604-01,LPC接口;
4.板卡采用+12V供电,整板典型功耗7W;
时钟分配:
1 .支持外时钟模式;
2. 板载1片高精度时钟芯片AD9516;
其它功能:
1.支持外触发;
2. 板载状态指示灯;
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.020707 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
