查看: 212|回复: 0
基于VITA57.4 标准的4 通道12.6GSPS16 位DA 播放子卡
发表于 2021-2-18 17:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC131 是一款4 通道12.6GSPS 采样率16 位AD 采集FMC子卡模块,该板卡为FMC+标准,符合VITA57.4 规范,可以作为一个理想的IO 模块耦合至FPGA 前端,8 通道的JESD204B 接口通过FMC+连接器连接至FPGA 的高速串行端口GTH。
该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行输出同步,该板卡4 路模拟信号输出通过50Ω特征阻抗的SSMC 射频连接器接出,采用交流变压器耦合。板卡可广泛应用于雷达模拟器、通信与导航模拟器、干扰机等场景。
软件支持
1、 可选集成板级软件开发包(BSP):
2 、支持Xilinx 开发板,如ZCU102、KCU1500、VCU108 等;
3、 支持我司自主研制的KU、ZU、VU 系列板卡程序移植;
4、 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
 1、雷达模拟器;
2、 通信与导航模拟器;
3、 干扰机;
技术指标
 性能指标:
 1、支持4 路射频信号输出;
 2、采用交流变压器耦合;
 3、输出信号功率范围:≤0dbm;
 4、AD9172:最大复数输入数据率1.54GSPS;
 5、AD9176:最大复数输入数据率3.08GSPS;
 6、每个通道都具有1 个独立的NCO;
 7、支持8 线、15.4GbpsJESD204B 接口;
 8、48 位NCO,可支持高达6GHz 的频率合成;
 FMC 接口指标:
 1、标准FMC+子卡,符合VITA57.4 规范;
2、 板卡支持1 片EEPROM;
3、 FMC 连接器型号:ASP-184330-01,HPC 接口;
 4、板卡采用+12V 供电,整板典型功耗6W;
时钟分配:
 1、支持外时钟模式;
2、 板载1 片高精度时钟芯片HMC7044;
 其它功能:
 1、支持外触发;
 2、板载状态指示灯;
 物理与电气特征
 1、板卡尺寸:84.1 x 69mm
2、 板卡供电:3A max@+12V(±5%)
 3、散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.034833 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
