查看: 173|回复: 0
基于VITA57.4 标准的2 通道12GSPS16 位DA 播放子
发表于 2021-2-18 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC132 是一款2 通道12GSPS 采样率16 位DA 播放FMC 子卡模块,该板卡为FMC+标准,符合VITA57.4 规范,可以作为一个理想的IO 模块耦合至FPGA 前端,8 通道的JESD204B 接口通过FMC+连接器连接至FPGA 的高速串行端口GTH。
该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行输出同步,该板卡2 路模拟信号输出通过50Ω特征阻抗的SSMC 射频连接器接出,采用交流变压器耦合。板卡可广泛应用于雷达模拟器、通信与导航模拟器、干扰机等场景。
软件支持
1、 可选集成板级软件开发包(BSP):
2、支持Xilinx 开发板,如ZCU102、KCU1500、VCU108 等;
3、 支持我司自主研制的KU、ZU、VU 系列板卡程序移植;
4 、可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1 雷达模拟器;
2通信与导航模拟器;
3 干扰机;
技术指标
一、 性能指标:
1 、支持2 路射频信号输出;
2、 采用交流变压器耦合;
3、DAC 更新速率高达12GSPS;
4、 6GSPS 直接RF 频率合成;
5、 DC 至2.5GHz(基带1 倍旁路模式);
6、 DC 至6GHz(2 倍不归零NRZ 模式);
7 、可旁路的插值:2x\3x\4x\6x\8x\12x\16x\24x;
8、 8lane JESD204B 接口;
二、 FMC 接口指标:
1、 标准FMC+子卡,符合VITA57.4 规范;
2、 板卡支持1 片EEPROM;
3、 FMC 连接器型号:ASP-184330-01,HPC 接口;
4、 板卡采用+12V 供电,整板典型功耗6W;
时钟分配:
1、支持外时钟模式;
2、板载1 片高精度时钟芯片HMC7044;
其它功能:
1 、支持外触发;
2、 板载状态指示灯;
物理与电气特征
1 、板卡尺寸:84.1 x 69mm
2、 板卡供电:3A max@+12V(±5%)
3 、散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热
详情可咨询:15811214467
GMT+8, 2026-9-28 03:34 , Processed in 0.032393 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
