查看: 162|回复: 0
基于FMC 标准的4 通道250MSPS16 位AD 采集子卡模块
发表于 2021-2-18 17:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC136 是一款4 通道250MHz 采样率16 位AD 采集FMC子卡,符合VITA57 规范,可以作为一个理想的IO 模块耦合至FPGA前端,4 通道AD 通过高带宽的FMC 连接器(HPC)连接至FPGA 从而大大降低了系统信号延迟。
该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡4路模拟信号通过50Ω特征阻抗的SSMC 射频连接器输入,通过巴伦变压器耦合至ADC 前端。板卡可广泛应用于通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
软件支持
一、可选集成板级软件开发包(BSP):
1、 支持Xilinx 开发板,如VC707\VC709;
2、 支持Kintex-7、Virtex-7 载板程序移植;
二、 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1、 雷达与智能天线;
2、测试与测量;
3、 软件无线电;
技术指标
一、 性能指标:
1 、支持4 路16 位250MSPS 采样率;
2、 支持单端交流耦合输入;
3 、输入电压范围:2Vpp~2.5Vpp,可编程输入电压范围;
4 、全功率模拟输入带宽:900MHz(典型值);
5 、ADC 抖动:60fs RMS;
6、 SFDR@170MHz:94dBFS;
7、 SNR@170MHz:72.3dBFS;
8、 ENOB@170MHz:12.3bits;
二、FMC 接口指标:
1、 标准FMC 子卡,符合VITA57.1 规范;
2 、板卡尺寸:84.1 x 69 mm
3 、FMC 连接器型号:ASP-134488-01,HPC 接口;
4、 板卡采用+12V 供电,整板典型功耗6W;
三 、时钟分配:
1  、支持外时钟、外参考内时钟、内参考内时钟三种时钟模式;
2 、 板载1 片超低噪声TCXO 晶振;
四、其它功能:
1 、支持外触发
2、板载状态指示灯;
五、物理与电气特征
1、 板卡尺寸:84.1 x 69mm
2、 板卡供电:0.6A max@+12V(±5%)
3 、散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热b
详情可咨询:15811214467
GMT+8, 2026-9-28 03:33 , Processed in 0.022353 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
