查看: 184|回复: 0
基于3U VPX总线架构的高性能数据预处理平台
发表于 2021-2-18 17:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情可咨询:15811214467
VPX302是一款基于3U VPX总线架构的高性能数据预处理FMC载板,板卡具有1个FMC+(HPC)接口,1个X8 GTH背板互联接口,可以实现1路PCIe x8;具有4路SRIO X4。板卡采用Xilinx的高性能Kintex UltraScale系列FPGA作为实时处理器,实现FMC接口数据的采集、处理、以及背板接口互联。板载1组独立的72位DDR4 SDRAM大容量缓存。该板卡通过搭载不同的FMC子卡,可快速搭建起3U VPX系统平台,实现前端数据的预处理,可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。
软件支持
1、 可选集成板级软件开发包(BSP):
(1) FPGA底层接口驱动;
(2) 背板互联接口开发:SRIO或者PCIe驱动;
2 、可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1、雷达与中频信号处理;
2、软件无线电验证平台;
3、 图形与图像处理验证平台;
技术指标
1、板载FPGA实时处理器:XCKU115-2FFVA1517I;
2 、背板互联接口:
(1) X16 GTH互联,连接至VPX P1;
(2)X8 GTH(PCIe)互联,连接至VPX P2;
(3) X1 GBE连接至VPX P2;
(4)X8 LVDS连接至VPX P2;
(5) X2 RS422连接至VPX P2;
FMC接口指标:
1、标准FMC+(HPC)接口,符合VITA57.4规范;
2 、支持x24 GTH@16Gbps/lane高速串行总线;
3 、支持80对LVDS信号;
4 、支持IIC总线接口;
5、 +3.3V/+12V/+VADJ供电,供电功率≥15W;
6、 独立的VIO_B_M2C供电(可由子卡提供);
动态存储性能:
1、存储带宽:72位,DDR4 SDRAM,1200MHz工作时钟;
2、存储容量:最大支持4GByte DDR4 SDRAM;
其它接口性能:
1、 8路LVTTL GPIO接口;
2 、1路RS485/RS422/RS232可编程接口;
3、板载2个SPI Flash用于FPGA的加载;
物理与电气特征
1、板卡尺寸:100 x 160mm;
2、 板卡供电:4A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
3、 散热方式:风冷散热;
GMT+8, 2026-9-28 03:33 , Processed in 0.039971 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
