查看: 80|回复: 0
不同环境场景下二氧化碳中毒情况分析
发表于 2021-2-25 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳大家都不陌生,我们时刻都在接触到。二氧化碳作为人体呼出的一种气体,起到调节呼吸系统的作用。然而,二氧化碳和许多气体 一样,不能大量出现在人体呼吸的空气中。如果空气中二氧化碳含量过高,也会引起人体中毒。
新鲜空气中的二氧化碳含量约为0.03%,因此生活在这个空间的人不会受到伤害。CO2中毒并不少见,很多人都经历过。举个简单的例子,如果你长时间在封闭的办公室工作,你会感到昏昏欲睡,这是二氧化碳中毒的开始。去通风不好的地下室会觉得“闷”,时间长了会头晕,这也是二氧化碳中毒的体现。
二氧化碳对人体的危害最主要的是刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促,并且会引起头痛、神志不清等症状。在这里,急促的呼吸是为了大量吸入氧气,但是过于急促的呼吸会影响肺的气体交换,进一步加重缺氧的问题。在这样的恶性循环下,二氧化碳中毒的患者会在短时间内昏迷。在探索封闭的空间特别是地下空间的时候,需要时时刻刻关注二氧化碳含量,必要时随身携带氧气瓶。
由此可见二氧化碳浓度对人体健康有很大的影响,在产生CO2或者需要使用CO2气体的情况下有必要对其浓度进行实时监测。工采网代理了英国GSS 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-A,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,是具有低功耗(3.5mW)的高性能 CO2传感器,能够精准监测CO2浓度。还有二氧化碳传感器 - CozIR®-LP3,也是超低功耗的二氧化碳传感器,功耗平均值小于3.5mW,测量精度在测量精度30ppm 。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.039180 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
