查看: 43|回复: 0
win7文件夹无法删除和修改名称的解决方法
发表于 2021-2-26 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有不少深度技术用户,都喜欢使用win7 纯净版系统的,这不有一位小伙伴在使用电脑时对文件夹删除和重命名是经常需要操作的,但是却出现文件夹无法删除和改名的问题,接下来,深度系统小编就来分享一下具体的解决方法。
方法如下:
1、在win7系统桌面,打开“计算机”,将Win7系统桌面路径复制粘贴到地址栏中,如C:\Users\Administrator\Desktop (其中Administrator更改为你自己有登录帐户名,以下操作也一样),然后回车;
2、回车后我们就定位到了桌面文件夹,在空白的地方点击右键,然后属性;
3、在Desktop中,点击“安全”标签,切换到安全选项卡,并点击编辑按钮,如下图;
4、然后选择你登录的帐户名如Administrator,将“用户名”权限设置为“完全控制“,并点击应用选项;
5、这时系统会自动将桌面的权限及子目录的权限设置为完全控制,自然该文件夹就可以删除和改名了。
以上是深度技术系统分享关于win7文件夹无法删除和重命名的解决方法,希望可以帮助到大家。
原文分享来自深度系统:https://www.ideepin.com/jczx/win7/1420.html
GMT+8, 2026-9-28 08:45 , Processed in 0.033916 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
